原文由 prince666(prince666) 发表:开着流速更换柱子怎么操作啊!
原文由 prince666(prince666) 发表:总得来说柱子并没有那么娇贵
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:哈哈!看来楼主是做好准备要舌战群儒了!我个人的观点和淮北一致,我认为柱子还是要严格操作,这样出了什么问题很容易排查。另外预防实在太重要了!有时就算我们查到了原因所在,结果柱子已经废了,知道也晚了。不过,很少有人像楼主这样有“私人”的柱子啊,可以随便的“祸害”,哈哈!
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:我觉得看你偏离到什么程度,比如用自来水如果不过滤那肯定不行,如果用超纯水还应该问题不大。
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:楼主说得没错,但对于色谱柱来说正确的使用能最大限度延长使用寿命,不按照这个操作不一定对色谱柱立马产生影响,但不能保证不会缩短使用寿命,就像安全问题,不一定会发生事故,但预防为主小偷100次都没有被抓但不代表101此不备抓
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:原文由 prince666(prince666) 发表:开着流速更换柱子怎么操作啊!占你一手流动相或冲洗液什么意思啊?意思可能是流动相会流到手上
原文由 tsengdong(tsengdong) 发表:挺好的,色谱柱有泽普和新制程呀
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:最好告诉大家,更换柱子时,打开柱子两端的堵头,先接上柱子的入口端,让流动相慢慢经过色谱柱,带流动相流出柱子的出口端,将出口端朝上,这样即使有气泡,气泡也会往上跑,得以自然排出,然后再将出口端与管路连接。是不是接柱子的时候流速要开小点,而不是流速为零但我们换柱子是都是把流速降为零的
原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 luxw-卢(luxw) 发表:比如更换柱子,有篇贴子说,更换柱子最好开着流速,否则容易进气泡~这个我不怎么同意!大家怎么认为这个我不同意,换柱子时,停了流速,也有压力的,立刻换揪就行了嘛
原文由 19861005(19861005) 发表:原文由 prince666(prince666) 发表:开着流速更换柱子怎么操作啊!这样没弄过,流动相都粘到手上了
