主题:【求助】称量准确度
浏览0 回复21 电梯直达
huafeihua123
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教一下大家,用十万分之一的天平称1mg能称准吗?如果秤不准的话,怎样才能称准呢?
推荐答案:职业游民回复于2010/09/10
这个值不是很肯定你能不能称量;我给你弄个计算公式和例子
天平最小称量计算公式为:
              M min  =(3*A*100%)/B
其中
      Mmin:最小称量值
      A:天平重复性误差(mg)
      B:实验要求误差(%)
例如:
    十万分之一的天平,假设它的重复性误差为0.015mg,你的实验要求误差为1%
经过公式计算,你的天平最小称量值应该为4.5mg
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
2、降低实验要求误差,上例中如果将误差要求降低到5%就可以保证1mg称量情况,结果满足要求;
3、买好的十万分之一的天平,上例中如果将重复性误差降低到0.003mg(貌似不可能呢),也可以满足要求
楼主看看怎么样????
无奈人生
天平的准确度是指天平的称量结果能精确到小数点后面的位数.称1mg的话,基本是在1mg左右,但能够确切的读出一个具体的重量到十万分之一
jlszhoujidai
天平的准确度等级是按照检定分度值e和检定分度数n确定的,与实际分度值d没有多少关系,要称准1mg的物品,检定分度值e要0.1mg的天平才行。
huafeihua123
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
在哪看检定分度值啊?天平上会有标示吗?
2010/9/10 10:50:58 Last edit by huafeihua123
mlb2003
原文由 huafeihua123(huafeihua123) 发表:
称取1mg样品需用百万分之一精度的天平.
莞城.XiShui
此情况不仅考虑到精确度,同时要考虑不确定度(如测试环境)。
雾非雾
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
一般能配十万分之一天平就很不容易了,百万分之一天平肯定很贵的,没见过。
职业游民
天平最小称量计算公式为:
              M min  =(3*A*100%)/B
其中
      Mmin:最小称量值
      A:天平重复性误差(mg)
      B:实验要求误差(%)
例如:
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
楼主看看怎么样????
2010/9/10 11:06:32 Last edit by 012304
职业游民
需要说明的是,重复性误差是天平的一个参数,不同的配置和品牌的可能还会不一样;在产品说明书上应该是有的;
qqqid
wdl158160
原文由 职业游民(012304) 发表:
天平最小称量计算公式为:
              M min  =(3*A*100%)/B
其中
      Mmin:最小称量值
      A:天平重复性误差(mg)
      B:实验要求误差(%)
例如:
如果要达到你的要求,有如下来几个方法
1、换用百万分之一的天平
楼主看看怎么样????
请问一下:上面的公式是哪里得来啊?
