主题:【求助】ICP-MS结果处理
浏览0 回复19 电梯直达
gluckapple
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我在分析测试中心做ICP-MS的结果出来了,可是我不会分析,比如说我测Pd的含量,不含Pd物质的是200ug/L,含Pd的是250ug/L。结果怎么处理啊?以什么形式放到文章里?谢谢
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
原文由 gluckapple(gluckapple) 发表:
你的铂族元素(PGE)是用什么方法分析的?
如果是类似微量元素测试的 Blank-Standard 工作曲线法,那么我很肯定地告诉你,你测出来的所谓PGE浓度完全没用。
自然界样品的Zr含量是数百ppm,即便ZrO 氧化物产率只有千分之一,ZrO对Pd的干扰是相当显著的
105Pd                    65Cu40Ar
106Pd  90Zr16O  66Zn40Ar
108Pd  92Zr16O  68Zn40Ar
110Pd  94Zr16O
PGE浓度的精确测定,必须要借助同位素稀释法。
样品消解后,经Te共沉淀、离子交换树脂分离杂质元素,进而提纯PGE
gluckapple
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
105Pd                    65Cu40Ar
110Pd  94Zr16O
我问过了,采用的是外标法,用稀土元素的混合标准。谢谢你,这样做对吗?
timstoicpms
外标法(即 Blank-Standard 工作曲线法)做出的PGE数据,只能拿去忽悠人,没有任何准确度与精确度可言。
原因见上,主要是 主量元素基体抑制、多原子团干扰
2010/11/13 17:28:54 Last edit by timstoicpms
zxyzxyzxy
同意楼上说法。Zr、Mo、Cd、Y、Sr等元素对Pd都有明显干扰,Zr最严重。
juanbaby52
wuym
ICP-MS用外标法测得结果不可信,特别是在基体浓度大、干扰严重的情况下。建议用标准加入法。
AK-47(冲)
原文由 gluckapple(Gluckapple) 发表:
105Pd                    65Cu40Ar
110Pd  94Zr16O
外标法结果确实没什么意义。
秋月芙蓉
juanbaby52
kiwi-kids
还要看楼主样品类型吧
ArCu的干扰并不是非常显著的干扰,而且这个干扰用碰撞池能够抑制的比较好,如果是地质样品,恐怕也只有这个位置可选了
