主题:【求助】ICP基线很高
浏览0 回复16 电梯直达
小李飞刀
近日,我操作的ICP忽然测不到东西,而且基线搞到40000。最后经过提高扫描步数和寻峰范围,可以找到峰了。经过波长校正后,可以测到样品,但是峰的数值很大,如基线40000,峰高350000。虽然返测出来的结果没问题,但是总感觉不妥。请教各位大侠,怎样才可以把基线降低呢?我用的是GBC的ICP Intergra XL,其它牌子的也可以参考一下哦,望各位不吝赐教,谢谢!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
楼主怎么没说测什么元素,是不是特灵敏的,比如Mg或者Ca之类的
lilongfei14
广结善缘
上海泰伦
popo
你的检测器电压能不能控制一下?我记得这个仪器是PMT的检测器吧?
红土泥人
chemistryren
popo
xueqin986
hbmy2008hbmy
