原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
建议楼主出现排列不整齐的地方使用截图代替,故障原因是主动阀芯堵塞吗,记得A仪器的在线过滤器是那个过滤白头吧,并不是楼主所说的那个黄色的部件,我没有用过A的仪器,以上纯属个人疑问?
尝试编辑了很多次,还是改不了!所以给了pdf附件!
Purge阀里面的圆柱状过滤白头和主动阀滤芯是不一样的,我在文中有提到,很多人可能都会想到是Purge阀里面的过滤白头脏了,但反过来想,即使是过滤白头脏了,流动相出不去,一直在泵里,只会导致泵头压力高于正常值。
最中心黄色的部分(要仔细看哦,非常小的那个)是入口主动阀的真正起过滤作用的,图3、图5、图6对比着看就看出来入口主动阀了,流动相从入口主动阀中的滤芯(最中间细小的那个黄色部分)进入第一个柱塞。
错了,只是一个单向阀,不起过滤的作用。
压力突然为0一般就两个原因,
第一,流动相管路堵了,不走液(滤头脏或者脱气机堵塞)
第二,入口主动阀阀芯(不是滤芯)脏了,拆下来超声就好。
这个帖子错误太多,解决问题思路不好,有些小题大做,且把单向阀说成滤芯,会误导小朋友的
pandora98(pandora98)专家同志,不要这么下定论,以专家的影响力会误导很多朋友的!
首先,我分析的原因都被专家说中了!
其次,个人觉得出现这种故障,按这种思路去解决问题是完全正确的,且经过实践检验。
第三,从你这个点开始我并没有去修改维护我的主题贴。如果我有把单向阀说成滤芯,请指出来。
第四,按我的理解,入口主动阀阀芯一定程度上起着过滤作用, 所以称呼其为主动阀滤芯了。反过来,按您的说法,“入口主动阀阀芯(不是滤芯)脏了,拆下来超声就好”,那我请问您:为什么脏了?
第五,如果非要说成小题大作的话,请问:做仪器的不从此等“小题”做起,还能出什么大作?我个人就是以关注细节的态度来爱护我的仪器的,您爱怎么评论我只能遥看,我的初衷是如果哪位同志也出现这种“小题”的时候能够轻松解题!
即使是看了您的回帖,我还是得耐心地来一一逐条说明!希望pandora98(pandora98)专家不要带什么主观的情绪去看客观的东西!
第一,解决问题思路复杂了,没有压力了,打开排空阀看看有没有液体流出,没有液体说明从泵往前都有问题,不是说四个通道轮流排空就能确定是泵的问题,滤头脏了或者真空脱气机堵塞都会有同样的结果,所以,要把四元比例阀入口管拆开,有液体自流才能说明前边的真空脱气机都没有问题,这样才能断定是泵的问题。实际上多用几次仪器不难发现,四元泵压力为零几乎都是入口主动阀阀芯脏了或者是流动相走空了这两个问题,不需要挨个通道去排空的,真空脱气机堵塞这么多年几十台仪器我只遇到过一次。
第二,四楼和六楼的帖子明明白白的把单向阀阀芯(其实就是单向阀)说成滤芯,还煞有介事的描了几张图,说实话,这个小东西我拆过无数,几种不同型号的我都拆过,包括电磁阀的阀体我也解体过好几个,从来没见到里边有任何过滤的结构,而从本帖首页的3楼开始就有好几个版友被误导了。
第一眼我看到这个帖子不想说什么,但是看完第一页的几个回复我有点气愤,罪过罪过~~~
没有调查就没有发言权,我们做科学研究工作的讲究实事求是,楼主没有拆过阀芯怎么敢信口雌黄???还能把位置厚度都给标出来········
其实里边就是一个宝石球和球座,对于四元泵,出现问题多半原因是宝石球脏了,导致单向阀闭合不严,压力波动大,或者脏的厉害的时候会粘在套管上,回不到宝石球阀座上,导致单向阀不能闭合,成为一段空管路,自然就没有压力了;对二元泵,有可能脏,也有可能是宝石球座裂开了。小东西不大,但是值钱不少,超声一下一般都能继续用,按楼主的做法换下来岂不是浪费??
后边还有回复说是玻璃滤头拿去超声了,短时间你是看不出来问题的,破碎的玻璃渣会进入脱气机和单向阀,也许你的单向阀阀芯就是因为破碎的滤头碎屑卡在阀芯里,结果导致宝石球回不到阀座上,所以泵就没有压力了,教训啊~~~明知是错还一意孤行,误导别人
遇到这样的问题,我实验室的人都知道拆开滤芯超一下就好,但是按楼主的帖子,我实在不想多说~~~
还是一句话,实事求是,没有调查就没有发言权
