主题:【求助】岛津intersil ODS SP柱压力高
浏览0 回复14 电梯直达
chaox_knight
新买了一根岛津intersil ODS SP柱,250*4.6*5um规格的,接上用了大概两周,走水:甲醇80:20就20MPa了,平常分析的东西比较杂,流动相用乙腈,甲醇,水,缓冲盐,三氟乙酸水溶液,冲洗也没用,有什么办法能降柱压吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lsyecspc
柱压升高了一般是与样品处理和流动相的处理有关系,如果用的滤膜质量差,过滤效果不好,会造成柱短期内柱压升高很快。可以尝试用甲醇水将柱子反冲一下试试。如果柱压没有改善就没有好办法了。
chaox_knight
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:柱压升高了一般是与样品处理和流动相的处理有关系,如果用的滤膜质量差,过滤效果不好,会造成柱短期内柱压升高很快。可以尝试用甲醇水将柱子反冲一下试试。如果柱压没有改善就没有好办法了。
反冲会不会把柱子冲废了,之前听说反冲会导致柱效下降的
检测老菜鸟
安平
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:缓冲盐,纯水低流速走
柱子如果不耐水,要注意
安平
原文由 chaox_knight(Insp_cd2ea06a) 发表:反冲会不会把柱子冲废了,之前听说反冲会导致柱效下降的
一般不建议反冲
安平
有水有渝
之前都用的什么流动相,用完是如何清洗的,色谱柱头被污染了,不要盲目反冲,可以问色谱柱厂家能不能反冲,一般反冲解决污染问题比较快。
dadgoh
用过缓冲盐就比较麻烦了,需小流量用高比例水相反复冲洗。
chaox_knight
走过,0.5mL/min百分之八十水甲醇,冲了一晚上不行,压力降不下来
