2、电池电动势的测量
(1)电池的组合:在50 mL烧杯中加入饱和KCl溶液,再将刚刚制备的铜电极、饱和甘汞电极浸入饱和KCl溶液中组成如下电池:
PtHg(l)Hg2Cl2(s) KCl(饱和)‖CuSO4(aq)Cu
见图9。
图9 电池组合
(2)电位差计的测量转换开关K1和检流计开关K2分别置“断”位置。
(3)按UJ24型电位差计面板图(图5),将工作电池B、标准电池 、检流计G、待测电池 分别接在电位差计的接线端钮上。
(4)调节工作电流前,应考虑标准电池电动势受温度的影响,计算出t℃时的标准电池电动势 (t℃)。
(5)将温度补偿器 调到与经过计算后的电动势 (t℃)相同数值的位置。将K1指在“标准”位置,K2指在“粗”档,调节 使检流计G指示零,再依次将K2指在“中”、“细”档,分别调 、 使检流计G指示零,此时工作电流已调好。随即将K2置“断”位置,然后将K1转至“未知1”或“未知2”的位置,即可进行待测电池电动势 的测量操作。通常可予置测量回路的五个旋钮,使其示值为被测电池电动势 的估计值。接通检流计(将开关K2依次置“粗”、“中”、“细”各档逐级测量,以免过大的电流冲击检流计而损坏),再仔细调整测量回路中各旋钮,使检流计G指示无电流通过(即指零)时,旋钮上面窗孔出现的数字,即是被测电池电动势的准确数值。
(6)分别在电极管中吸入0.01 mol•kg-1,0.02 mol•kg-1,0.05 mol•kg-1,0.1 mol•kg-1的CuSO4溶液,测量其电动势,每一浓度重复测三次,取其平均值作为测量结果。
