原文由 z589010(z589010) 发表:
楼下的楼主:
我们要用国标来测样品,所以所谓的面积重现线可以有多大的误差?怎么计算?而且是因为进样是8个组分的混标,这次这个几个峰面积相差不大但另外几个峰有可能进相差大,我不知道怎么解决?
不同物质的相对标准偏差可以有多大,这个你可以参考你的方法要求,当然越小越好,还有,不同的物质在同一检测器产生响应后,相对标准偏差不尽相同,相对标准偏差(重现性的衡量标准,也可以把它理解为重现性),具体的计算公式你可以用Excel编辑一个,或直接从网上download一个,对于你说的8组分混标,部分组分重现性不好,可能是有的物质没完全气化。
要验证GC重现是否真的不好,可以找一个单标,或是丙酮、乙醇之类的配一个合适的浓度进样,看重现性如何,验证之后,再拿混标做。
