原文由 tianhongxu1983(tianhongxu1983) 发表:
问题如下:
如果我将色谱柱出口用三通接到两个检测器(检测器端都为大气压),后面用长度不同的毛细管柱做阻力管,问分流比跟管长的关系。是否为长度的正比?还有如果改变管径,关系如何?
有软件可以自动计算。色谱柱出口用三通接到两个检测器(检测器端都为大气压)的分流比计算比较简单(如果一端连接MSD有真空,则麻烦一点)。分流量与阻力管的长度成反比,比如三通一端接10m毛细管(内径0.2mm)连接检测器A,另一端连接5m毛细管(内径0.2mm)到检测器B,则进入B检测器的样品量是A的2倍,或者讲A比B的分流比是1:2。如果两端不一样的毛细管阻力管,则计算会麻烦一点,公式较复杂,同样如果一端接MSD带真空的检测器,更麻烦,只能用软件计算。不知楼主想要多大的分流比?一般三通连接的阻力毛细管比分离所用的毛细管柱的内径要小一点。
