主题:【求购】检出限、最低检出浓度
浏览0 回复5 电梯直达
水中望月
各位好:
    在这里请教各位大侠几个问题:
    1.检出限是否等同于检测限?
    2. 检出限与最低检测浓度的关系与区别?
    3. 检出限与测定下限的关系?
fengmo4668
楼主看弯弯绕的书太多了。
哪有那么多的名词,其实就两个,一检出限,一定量限。
一般,检出限为基线噪音的3~5倍,定量限取基线噪音的10倍。
针对于楼主所说的说法,总结一下:
1. 检测限是对于限度检查的说法,一般是检出限的很多倍;
2.最低检测浓度不知道具体所指。从字面上看应该就是说的检出限;
3.检出限是检出限,测定下限即定量限。定量限的浓度比检出限的要大。
个人理解。
1818
检出限与检测限有一定联联系,又有区别!!楼主应该多多学习仪器分析的基本理论!!才能更深刻的理解。
水中望月
沙发  只看作者  回复于:2010-9-21 13:56:37 回复本贴  回复主题  编辑  举报  管理
楼主看弯弯绕的书太多了。
针对于楼主所说的说法,总结一下:
谢谢!但我在很多的国标上都涉及到很多不同的名词,很容易混淆。
青林
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主看弯弯绕的书太多了。
针对于楼主所说的说法,总结一下:
个人理解。
说的太有道理了
ymeteor
