主题:【求助】何为合格的校正曲线?(温度或灵敏度校正)
浏览0 回复3 电梯直达
suliaocailiao
是指试验点和校正后的曲线相差不大,还是说校正后曲线较为光滑?
还有就是如果是试验点和校正后的曲线值相差不大为原则,通常这种差值为多少算是可以呢?
tutm
一般校正应该是是指温度和热焓;如果说的是基线校正,那也不会光滑,只是补偿一下基线漂移。
不知你指的是哪项差值?
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知你指的是哪项差值?
温度校正后,耐驰的软件通过计算会出一个图形,这个图形上有条曲线,也就是校正后的值,这个校正后的值与我的实测值之间的差值就是我说的差值。
tutm
从仪器来说,切线外推与基线交点温度值应该与标样标示熔点差值小于0.1度。
