主题:关于天平读数的问题!
浏览0 回复37 电梯直达
yyqabc12
我在做定量分析的时候,有一个问题不好意思问大家,在这里还是请大家多帮忙,我每次测样品含量,几次平行样的误差很大,但是我进样的重复性很高,在万分之几,就是每次使用万分之一天平的时候,总是称不准,很烦人,天平每次使用之前,都是先开机预热3小时以上,而且也经过校准,读数时显示数字总是在不断的变化,一个数字一个数字的变化,很长时间稳定不下来,例如:开始24.9625十五分钟后,24.9550,还没有停止,一直在变,难道称一个样品要等1个小时?你们的天平是这种情况吗?通常要等很长时间再读数吗?还是不等它稳定称好后就读数。我现在最头痛的就是这个问题,希望有经验的同事多指点了。
yyqabc12
我是新买的天平,不会是我的天平有问题吧?还是所有的天平都是这样呢?
dongxin1976
pizy
需要检查一下你的天平本身稳定性,还有你天平室环境,电源是否稳定和接地!
shjdyq
检查天平工作环境:电磁干扰、环境震动、风力等因素,如果没有这因素影响,那找厂家修理!
gly
称量的物质如果不干燥水份慢慢蒸发,数字也会不断地动,以前我们也有一台是这样的,后来上海计量所看了一下,说水平有问题,报废了。
zyz202
这跟天平室的温湿度有关,我公司的天平以前也有过这现象,不用急,给天平晒下太阳就好了
zxcshiwo
你把天平调到0点,也就是0.0000,看天平是否会波动,如果波动,得去修,如果不波动,那就可能跟你称的样品有关!吸水或蒸发。
who1235
天平应该有一个小而密闭的屋子,不要开空调防止空气对流。
还有一点,注意是否水平。
LUZUOXIN163
此台天平不正常,按照你说的状况,空载时也一样漂吗?如果也漂,多数是传感器附有异物,打电话让厂家处理.
wcnmb
你首先要查一下空载状态下的读数是否稳定不变,然后看看有没有空气对流的影响?
