主题:【求助】电子天平称量不准确,是什么情况?
浏览0 回复7 电梯直达
汪陈陈
在做干燥失重的时候,称量瓶冷却后称重,每次称重前后相差都很大,求教是什么情况,除了称量瓶不恒重的情况吗,是不是有可能是电子天平的问题,如果有,想求教会是哪些?
您可能想找: 天平 询底价
土老冒豆豆
天平可以自己校准或者观察下,在称量其他稳定物质的时候,也跳吗?
小骗子
tutm
楼主这情况最大可能是称量瓶没有冷却到室温。不知楼主冷却放置了多长时间?放4小时以上试试
汪陈陈
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
是的,同一个东西前后称量重量相差经常大于0.3mg
汪陈陈
原文由 tutm(tutm) 发表:
我一般都是放置半小时,是不是时间太短了
汪陈陈
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
可能是天平预热时间不足,或未经过校准
天平是不是每次用之前要预热1个小时以上,如果预热时间不足是不是会影响称量结果呢?
tutm
原文由 汪陈陈(v3062540) 发表:
我一般都是放置半小时,是不是时间太短了
延长到2小时看看。
另外,看你提到别的东西称量也有变化,如果天平是万分之一克的,最后一位有变化是正常的。预热1小时后称个砝码试试,如果也有较大变化,那就是天平问题了
