主题:【分享】毛细管电泳法检测化妆品中对羟基苯甲酸酯类防腐剂
雾非雾
采用毛细管区带电泳法同时测定化妆品中4种对羟基苯甲酸酯类防腐剂。色谱条件是:75 μm × 57 cm (有效长度50 cm)毛细管,电解质为25 mmol/L硼砂(pH 10.0)缓冲溶液,分离电压20 kV,温度25 ℃,0.5 psi进样5 s,检测波长200 nm。对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯在10 min内基线分离,10~500 μg/mL范围内线性关系良好(r>0.9949),检出限为0.60~1.20 μg/mL,样品加标回收率为75.5%~112.0%。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
