原文由 风起云飘舞(zhckj) 发表:
普通的电子天平,500g/0.01g的。最近发现天平被质谱仪器左右,很早以前的是200g/0.01g的天平出现的问题是稳定时间长,数据易波动,后来出现称重重现性不好还有就是数据定格。
而500g这样的天平都换了三个了,总是出现在某个数值定住,不称重了。后来干脆就在0.00g的位置定住,开机就这样不工作了。有时还出现数据的快速闪烁,后来和厂家联系了用金属薄片把一部分线路给屏蔽了。闪烁解决了,但是数据定格的问题依然没解决。连续几个天平都是,在别的地方用得很正常,问题是在ICP-MS的房间或者隔壁的房间都会有问题。有些天平一旦出现了问题后再拿出来去别的房间也是不能工作了。
不知道质谱给他使了什么魔法,还是这批的天平真的是问题多多?同样的,有个200g/0.001g的天平都工作三年了,都没出现这样的问题呢。不知道为什么?
