原文由 qqqid(qqqid) 发表:
发现另外一个贴也在说这一件事,把我在那边的回贴复制过来:
如果你的仪器是ICP-MS,问题不是MS引起的,应该是ICP。
ICP维持等离子的能量,是用高频电磁辐射提供的,那个辐射线圈的辐射功率是2kW---3kW,对周围的电磁干扰强度很大。
天平和大型仪器应该放在不同的房间,你们实验室这样做肯定不符合规范。
这个问题和天平也有关,有的天平是塑料外壳,内部也没有金属屏蔽,容易受到电磁干扰。有的天平是金属外壳,而且外壳接地线,就不容易被电磁干扰。
0.01g的天平大多是无屏蔽的,0.0001g的分析天平都是金属外壳且接地。
