原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:
天瑞ICP-2000与其它型号仪器对比表
Varian 715-ES
HK-2000
Thermo 6300
天瑞icp-2000
总体描述:
1。美国:瓦里安
2. 全谱直读型仪器采用最新一代的CCD固体检测器,同时快速测定177-785nm范围内所有谱线。
(1).国产:北京
(2)HK-2000型为等离子体单道扫描光谱仪
美国:热电公司
全谱直读式等离子光谱仪
材料宣称6300采用专用的新一代CID-86检测器。
1. 国产:天瑞仪器公司。
2. 单道扫描光谱仪作为大型分析仪器
其他的光谱分析仪器相比,具有许多优点:光源稳定,
再现性好,精密度:高 相对标准偏差 RSD<1.5检出限低,检出限低:亚ppt级
可达5—6个数量级,测定精度远比经典发射光谱法高,还能同时进行多元素分
析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属和部分非金属元素。
技术参数:射频发生器
1.。频率:40.68MHz
发生形式:自激式RF发生器,
2.直接耦合效率> 80% 。
无需水冷,降低噪音,节省能源。
(1) 电路类型:电感反馈自激式振荡电路
工作频率:40.68MHz
(3) 频率稳定性:<0.2
(4) 输出功率:900-1200W
(1)27.12MHz
发生形式:固体发生器,
固体发生器由石英晶体控制频率,必须外加交换信号才能产生交变输出,具有功率输出效率高,振荡频率稳定,易实现频率自动控制等优点;
缺点是线路复杂,成本高、不能随样品基体变化频率自动补偿,容易造成熄火。
输出功率:750-1350W
1. 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制。
2. 工作频率:40.68MHz
3. 频率稳定性:<0.1%
4. 输出功率:800W—1200W
5. 输出功率稳定性:<0.3%
光路系统:
1.中阶梯光栅-氟化钙棱镜交叉色散系统.
光栅刻线:97.4L/mm
焦距:400mm
2. 光谱范围:177-785nm,全范围覆盖,无波长断点;
紫外和可见区同时完成测定而不需狭缝切换,整个测定过程中,光学系统无任何需移动部件。
密封单色器恒温:35℃
(1) 光路: Czerny-Turner
(2) 光栅规格:离子刻蚀全息光栅;刻线密度3600线/mm,
(3) 扫描波长范围:3600线/mm扫描波长范围:195nm-500nm
中阶梯光栅+石英棱镜交叉色散系统
光栅刻线:52.91L/mm
焦距:383mm
光谱范围:166-847nm;
紫外和可见不能同时读取,需要分两次曝光读数,紫外部分波段采用145μm的狭缝, 可见部分波段采用50μm的狭缝。通过移动石英棱镜,实现狭缝切换。
1. 光路: Czerny-Turner mounting
2. 焦距: 1000 mm
3. 光栅规格: 离子刻蚀全息光栅,
刻线密度3600线/mm,
刻线面积(80×110) mm
(可选用刻线密度2400线/mm,刻线面积:80×110mm
4. 线色散率倒数:0.26nm/mm
5.分辨率: ≤ 0.008nm
6. 扫描波长范围:
3600线/mm扫描波长范围:195—500 nm
2400线/mm扫描波长范围:195—800 nm
7. 步进电机驱动最小步距: 0.0006 nm
8. 出射、入射狭缝:20μm
9. 反射镜规格: (78×105×16)mm
10. 透镜φ30,1:1成像
11. 分光器恒温装置:32℃±1℃
检测器:
1.背投式薄型电荷耦合百万像素CCD检测器.
共1,129,000个象素
所以全波段无断点覆盖177-785nm全范围,一次紫外可见全部读出,无任何移动部件。通过软件可以任意选择谱库中37000条谱线中任何一条。
(1) 光电倍增管
(2) 光电倍增管负高压:300-900V 自动调节
(3) 稳定性<0.1
电荷注入式检测器:CID86,共有291,600个象素.
有效面积:213 mm2 (14.6 mm X 14.6 mm)
像素:291,600 pixels in 540 x 540 array
像素大小:27 mm x 27 mm
1. 光电倍增管规格:R212UH或R928
2. 光电倍增管负高压:200-1000V 稳定性<0.05%
3. 光电倍增管电流测量范围:1nA~100μA
4. 信号采集为v/F交换:1mV对应100Hz
(5) 采样电路使用国外高精密度运算放大器,使仪器的灵敏度和精确度大大提高
(6) 仪器数据采集是通过串口与电脑连接,从而简化了电路使连接更加便捷
(7) 测光方式 单、多元素顺序测量
天瑞ICP-2000主要特点:
参数:
检出限低:亚ppt级
精密度好:RSD≤2%
分析速度快
动态线性范围宽(工作曲线线性范围5-6个数量级)
多元素同时测定
高频箱 :
本装置采用电感反馈自激式振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,采用功率反馈进行闭环自动控制(获得国家发明专利),使等离子体火焰极为稳定,该发生器可使用工业氩气工作哦,不但点燃ICP火焰容易,同时还节省采用高纯氩气的昂贵费用。
匹配箱 :
由真空陶瓷可调电容及空气可调电容等组成的性能优良的匹配箱,使之达到最佳的匹配状态,在负载线圈上获得最大的有效输出功率。
定向耦合器 :
功率控制是采用从定向耦合器取出功率信号经检波放大后,控制振荡电子管的阳极电压,达到功率输出稳定的目的。
进样系统 :
同轴型雾化器、双筒及旋流的雾室、高盐与传统型的矩管,自由优化组合适应各种样品测定的进样要求。同时,此进样装置清洗 容易,更换、安装方便。
分光器 :
本分光器为水平非对称式光路设计,缩小了分光器主体的宽度,减少杂散光的干扰。采用长焦距、大面积光栅,增大分光器的相对孔径,提高了灵敏度。同时选用特殊的金属材料,精细研磨成的固定型狭缝,保障了测量的精度。 精密、稳定的光栅驱动装置采用性能可靠外国进口步进电机,精密机械传动装置,使其系统传动的稳定性、重复性好。小模数的蜗轮蜗杆直接驱动光栅转动,保证转动精度高,积累误差小。同时采用分光器恒温装置:32℃±1℃使之稳定性都达到最佳状态。
精密的控制电路与电子测量系统 :
精密的控制电路与电子测量系统,它包括:通讯接口系统、光电倍增管高压电源与控制、步进电机控制及信号采集四项功能,采用新型高灵敏度、宽光谱范围的光电倍增管、光电转换器件,信号采集为V/F转换,使之测量样品含量范围宽、灵敏度高、稳定性好。
