原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
最起码应该接近这个温度吧,同样样品溶液应该保持在室温
药典上的常温指10-30度,这个跨度有20度,对体积的影响不小,物质是配制液相的对照品,常含有机相,影响更大。没有特别规定温度时,一般是25(+/-)2度,那大家都是常年开空调控温的吗?
我觉得几度的温差对你最后计算的结果误差微乎其微,因为我们在平常操作中也常将一些标准溶液存放一段时间(一般是7天),下次做单点外标时,只需配下样。有的用水定容的标准溶液甚至可放置更长时间,也没出现什么问题啊!
同意,温度的小波动,根本不会影响实验结果的,呵呵~
要看配置样品的体积。如果是小体积的,10ml 20ml,问题不大,如果是1L,2L,10L的样品温度是个大问题。我们在配10L的样品时都在恒温水浴锅内做的。不然会有较大的误差。
我们也为这个问题头痛的。很多时候下班前配的样品,到第二天来看容量瓶上的刻度已经不是原来的位置了。有时候我们也是不细究了。工厂对此的标准没有这么严的。但是作为分析本身我们还是想了解温度差要如何解决,或者可能会导致多大的误差。
