主题:【求助】大家有没有在修改报告时遇到一些麻烦呢?
浏览0 回复14 电梯直达
waraction
        如题,大家做完样品得出色谱图,如果想要改变一些数据的话,你们都是怎么做的呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
金月
waraction
戈壁明珠
安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,以后就不能改了。除非你不输入,然后自己填,但是这样做分析有什么意义呢?
如果是积分的问题可以手动积分或改变积分参数。
waraction
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,我不否认,但是结果是可以修改的,这也是事实啊。
coffee8
楼主具体想修改些什么数据呢?
好多信息是无法修改的!
waraction
coffee8
戈壁明珠
原文由 waraction(waraction) 发表:
结果是可以改,但是分析的意义就失去了。如果只是为了得到需要的结果,分析都可以省的。
waraction
yuanplay
峰形不好,就手动积分,自己改一下被。
实在不好,就只有从做一次了。。
