主题:【求助】气相色谱测定乙酸峰漂移
浏览0 回复8 电梯直达
qaz15000
      各位老师,我最近在做一个乙酸分析的时候,发现乙酸峰漂的厉害,方法的溶剂是DMF,进样口250℃,进样1μl,保留时间约为12分钟,而且前后漂的厉害。换成乙醇作为溶剂后,保留时间只有7分钟,一点也不漂移。这是什么原因呢?
轶辰
用不同的试剂做溶剂出峰时间肯定会有变化,用DMF会有偏离,不知道偏离多少,进样浓度是不是接近
dadgoh
DMF热稳定性较差,每次进样蒸气分压会有不同,因而对乙酸的保留值产生影响。
qaz15000
为什么采用乙醇和DMF会相差4分钟的保留时间,而其他溶剂没有变化?这个是我最困扰的问题
wazcq
安平
qaz15000
qaz15000
今天把玻璃棉拿了进样,发现分离度变大了,好像又不是玻璃棉吸附引起的,反倒和分流比有关,由于拿了玻璃棉分流不稳,导致乙酸峰漂移,但是同一个样品中的甲苯保留取一直不动,这到底是什么原因。
拿掉玻璃棉,响应值会高,但RSD值会变大,一针与一针的峰面积不同。
