原文由 yyw-yyw(yyw-yyw) 发表:你可以查看泵说明书后面的流量准确度验证部分测定一下流量。
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 cxw1974(cxw1974) 发表:你可以将柱子先取下来,直接用直通连接,再进样,如果出峰,就说明你的柱子有问题,否则就是你的机子的问题,再逐步排除压力和原来相比是一样的吗?如果正常可以按照上面的操作作一遍。如果还是没峰出来,那就是进样器出了问题,换一个试试再进样。一般出现不出峰,拖尾等很多原因是进样器的原因。想彻底洗干净了,把它拆开用水和甲醇冲洗
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:调高灵敏度,和范围看看
原文由 yiqixinxiwei(yiqixinxiwei) 发表:可能你所用的样品具有挥发性 重新配个样品试试
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:看看检测波长是否正确,不在吸收波长之内也不出峰的
原文由 萝卜头乔巴(popli) 发表:真是个很难考量的问题流动相用的跟以前的是否是同一批?之前遇到过一次,都是二次重蒸水,不同批次蒸出来的也有很大的保留时间的差异,延迟超过15min,如果不注意基本就在采集时间范围内没有出峰,过了采集时间才被洗脱出来。比较同意前面的说法,拆除柱子,双通连接,测试一下是否出峰。
