主题:【分享】【实战宝典】快速溶剂萃取仪使用后需要进行哪些例行维护?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
解答:快速溶剂萃取仪的维护工作包含:日常维护、定期维护和年度维护。以下维护工作可以由实验室人员自行完成,其他维护工作需要专业技术人员进行。
1)日常维护
a.按需添加萃取试剂,添加新的溶剂后,运行两个冲洗循环以排尽溶剂管路中的气泡;
b.及时清空废液瓶及冲洗液收集瓶;
c.如果冲洗液收集瓶瓶盖上的隔垫被刺穿,应及时更换;
d.检查压缩氮气和空气供应量是否够用;
e.检查溶剂瓶,泵,阀门,以及流路中的其他组件是否发生泄漏,如有泄露,应排查并解决;
f.如果在萃取试剂中使用了含有酸,碱,或者其他缓冲盐的溶液,每次操作结束后,应用去离子水冲洗整个系统。
2)定期维护
a.每萃取50~75次后,更换萃取池帽外部的O型圈,并冲洗安放O型圈的孔道;
b.每萃取约50次后,更换萃取池帽内部的 PEEK 密封垫;
c.确认针组件的3根针头是否笔直,如有变形,应更换源针或更换放空针;
d.6~12个月更换一次静态阀中的O型圈,滤膜和密封圈;
e.使用水或温和洗涤剂清洁仪器的外部。
3)年度维护
如果经常萃取酸性或碱性样品,在年度维护时考虑更换溶剂管路。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
