主题:【求助】请教:液相分析问题??
浏览0 回复4 电梯直达
zyj81190
新手求助:如果做气相,分析品有盐成分要怎么办?
如果待分析的样品中有无机盐,做气相要怎么处理啊?或者如果用液相,要怎么做呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
noodle12345
有水有渝
zyj81190
原文由 noodle12345(noodle12345) 发表:
什么样品,目标物是什么,浓度多少?
就是对苯二胺催化加氢制1,4-环己二胺啊,用的是浓硫酸先磺化,然后最终的加氢产物不是环己二胺,需要加氢氧化钠中和之后才会生成环己二胺,但是这个过程中就会产生硫酸钠啊,这个盐又不能进气相色谱柱。。。
有水有渝
1,4-环己二胺为水溶性,液相紫外吸收很小,成品检测可以用气相,即产品处理出来后,中控建议检测原料对苯二胺或其它中间体,它可以用液相检测,液相检测它没了,那就是反应完全了。
