我也觉得一般应该换算才好,可是有一个方法换算了却似乎不对,而且这个方法有些前后矛盾,我不知道是后来有人修改了还是别的什么问题,大家看一下:
缓冲液: 0.2mol/L的磷酸氢二钠&0.2mol/L的柠檬酸
45.12g的磷酸氢二钠和7.76g的柠檬酸配置成1000ml的溶液。
上面是方法里写的,可是我发现上面跟下面好像不对应啊,0.2mol/L的磷酸氢二钠无水(分子量142.14)的话应该是28.43g,0.2mol/L的柠檬酸无水(分子量192.14)的话应该是19.21g,而我买的试剂磷酸氢二钠是12水(分子量358.14)的,柠檬酸是一水(210.14)的,如果再把结晶水算进去的话,不管按上面下面的算,量也超多了,我也曾按其配置进过样品,根本就出不来峰,说明不对,而不考虑结晶水(我买的试剂)直接按45.12g的磷酸氢二钠和7.76g的柠檬酸配置成1000ml的溶液这个配置分析,居然刚刚好,所以我就纳闷了,并有了如题的疑问。
