主题:【求助】我的色谱怎么啦?
浏览0 回复14 电梯直达
dereky
各位大侠,帮我看看我的图谱,做白酒分析的,怎么会这样,只出一个峰,而且峰型很怪!是我的仪器出问题了,还是方法出问题了!
方法如下:色谱柱HP-INNOWAX,60m*0.25*0.32
程序升温,手动进样,分流模式!
阿宝
dereky
dereky
阿宝
楼主,是不是你用的柱子不太对?我查的资料是用的白酒分析专用柱(不知道是什么类型的固定液),给你个参考图看看先
dereky
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我之前也是用的HP-INNOWAX色谱柱,图谱如下
dereky
我觉得不是柱子的问题,之前都是用这种柱子,帮我分析一下看会不会是其他的原因!
阿宝
看来柱子没问题,楼主可否把你的那个色谱图放大一下,看看基线,白酒应该很多峰的,你的只有一个峰,很诡异,看看基线情况
coffee8
楼主的量程范围设置的不合适吧
量程太大了  把整个乙醇的峰都显示出来了、
其他峰比较小 就看不到了!
coffee8
正常的量程范围乙醇的峰是不能完全显示的!
对照一下阿宝的谱图和你的区别吧
dereky
我放到下面也没有小峰的,所以很奇怪!希望大家多提意见
