原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
从目前来看,您可以将MC1和MC2对换一下看看,或许有效果,从片言只语的介绍来看,这两者的柱子应该是一样的,如果有效果,就将有问题的柱子脱机活化。现在来看,只是因为前组分过大,柱子分离效能下降,对CH4起了部分遮蔽效果,做此功课后,希望有转机。
你对阀功能图很熟悉,对拆互换应该没问题。其它,就说不出什么了。
MC-2是分子筛,如果跟MC-1调换的话,就不能避免CO2进入了
我怎么看,阀2上的MC2分子筛柱都是一个冷冻分离柱,是分离组分团的,照此推算,冷冻柱内的三组分应该后出才对啊。
这样推算,出峰顺序就有疑问了,按常规算,组分团(O2、N2、CO)进入MC2,阀2开,后续CH4和CO2经短接进入检测器,然后,阀2关,冷冻柱三组分解冻分离,这样看,出峰顺序就会有变化。楼主有出峰顺序就会出现疑问了。
个人观点。
岛津的设计是用MC-2(13X分子筛)将O2、N2、CO、CH4冷冻,因为在MC-2之前的柱子中,(O2、N2、CO)的合峰与甲烷的峰紧挨着,切阀时间不好控制,
不过您说的有道理,这样不让甲烷进入MC-2的话就不会出现上面的问题了,明天我把流速调的小一点,让合峰与甲烷峰分的开一点,只让(O2、N2、CO)进入MC-2,明天告诉大家结果
不过不知道我上面说的有没有道理,P-N柱是不是柱流失特别严重
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
Porpark_N切换时间短一点看看,也许是没有切到分子筛中
我支持这类观点。应该是阀程序问题导致的。需要调整。我平常这种调整,耗时耗力。
原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
我一开始的思路是这样的,而且花了很长时间在这上面,在170摄氏度烘过一段时间后发现CO峰后面多了一个峰才会有更多的想法,
而且我可以肯定的说不是切阀问题造成的,是分子筛柱效降低造成的,其他的柱子不管,只要将分子筛脱机300摄氏度老化一段时间同样的时间程序会使峰分离的很好,过一段时间(一个星期),即使这段时间一次样都不进,也会出现同样的问题,而且我们用的是钢瓶气,有30台机子,只要含有此方法的机子都会出现同样的问题,而其他机子都好好的,问题是什么原因造成了这种现象
如果你说是切阀时间的问题而不是柱子的问题,那么为什么一直开机的情况下而且没有进样载气又没问题,过一段时间会变化呢
