主题:【求助】请问ROHS中“不得含有”的意思?
浏览0 回复21 电梯直达
freedy
应该不是指的完全不含有吧?
ROHS中还提到了最大的允许量,所以个人觉得这个不得含有说的是不得大于限值吧?
此外,还想问下XRF是否是可以作为定量的手段,还是偏重定性是否含有多一点儿呢?
无名
一般来说指令中提到的不得含有主要指不得含有超过允许限量的有害物质;但对于特定主机商的要求,需要特别明确,因为此刻有时候的定义是不得检测出。
XRF,目前还是用作半定量评估以及定性分析较多,准确定量,由于基质的影响,并不是特别合适。
ian.cheng
一般是指不超过限量值
XRF是筛选仪器,存在一定的误差
判断标准可以参考IEC62321:2008版
莞城.XiShui
莞城.XiShui
delphi_dcs
它山之石
anthonyzhao
所谓有或者没有不是绝对的。RoHS要有不得有,即是要求含有量不得超过所规定的含量标准。
关于XRF是否可以作为定量的手段,我是这样认为的:基本上一般的样品,性能稍微好一些的XRF都可以起到90%的定量手段。国产XRF我不好说。复杂样品或者含量接近临界值的XRF就要作为参考了。其实任何仪器都是一样的。
如果是工厂,建议采购一台进口品牌的XRF会比较合适。
freedy
如果是第三方检测公司呢,XRF还有没有必要选择,或者其作用是不是较低了就?
原文由 anthonyzhao(anthonyzhao) 发表:
delphi_dcs
freedy
怎么你跟别人的意见不一样呢?
原文由 delphi_dcs(delphi_dcs) 发表:
就是不准含
