主题:【求助】玻璃中含铅的豁免
浏览0 回复14 电梯直达
betty926
我这里碰到了一个问题,光学玻璃是属于豁免的。但最近我公司遇到一个问题,普通白炽灯被查出铅超标。按正常的话,这种灯泡不应含有有害物质的。据了解,普通白炽灯一般是硅酸盐,如果是光学玻璃,应该含有稀有元素。但厂家提供的成分报告,完全没有显示。我个人认为它不是光学玻璃。大家帮忙看看,或者有材料方面的专家可以帮忙解释一下。
betty926
无名
原文由 betty926 发表:
不知道出现异常的状况是在哪个位置:泡壳还是玻璃灯柱的位置?
如果在灯柱的位置,因为涉及到高温熔接的问题,一般还会选择使用含铅玻璃;对于泡壳的部分,含铅玻璃的应用概率较低;但由于目前RoHS的应用豁免清单中对于电子元件的定义中出现明显的分解歧义点(即在电子元件的玻璃应用件可以豁免铅的应用),目前有多个欧盟国家接受泡壳中铅应用豁免的解释!
jeewah
关于白炽灯泡的豁免状况,你可以看2002/95/EC(ROHS)指令的附加条款第10条,欧盟委员会需要对灯泡进行评估,即看是否豁免.在后来的历次豁免中,都没有涉及到灯泡.ERA的调查结论是:灯泡体外壳一般不含铅,也不存在豁免,里面灯胆部分玻璃原来是含铅玻璃,现在一般含钡.
灯泡可以豁免的部分是屁股上的高温焊锡.
对于米粒灯泡,目前还很模糊,有时候也可以归纳为"玻璃元件".
在2002/96/EC(WEEE)中,对灯泡没有作要求.
betty926
感谢回复,出问题的是灯泡的外壳。如果按照豁免条例的解释,灯泡需要评价,现在我很矛盾,该不该接受厂家的货。他们一直在催,工厂也在等着使用。如果以后到了欧盟,出了问题,该怎么办呢?
jeewah
原文由 betty926 发表:
玻璃中的铅是怎么测试的?
george
请按照RoHS的要求拆分样品再测量并找出含铅的部分,然后再讨论是否属于豁免。
pp8754210
原文由 george 发表:
请按照的RoHS要求拆分样品再测量并找出含铅的部分,然后再讨论是否属于豁免。
连标准都没有检测方法整样做呢?
  如果像其他非金属那样做RoHS,有用吗?
hya97
这种厂家的报告怎么能相信呢,对于目前的RoHS指令,这样的报告根本就没有用,只能实际检测
fank-long
按道理,普通灯泡是不会含铅才对的。
请问铅含量多少?
fank-long
原文由 betty926 发表:
从提供的材质成分来看,应该属于普通玻璃,不应该含铅,如果含有铅,很可能是工艺没有控制好导致的污染。
个人认为应该判定为NG。
