原文由 todd2004 发表:
各位 高手 :
我刚刚 接触气相色谱 ,现在想检测焦化苯中个组分的含量(百分比),请问用什么 监测器,还有什么类型的色谱柱,强极性还是中极性的啊?
焦化苯中可能有:苯,噻吩,甲苯,还有饱和烃等
不知是焦化粗苯,还是焦化纯苯,无论那种苯,都可能用SE-30的毛细柱FID检测器一做,苯,甲苯都可以检测出来,二甲苯用这个柱子只能出来二个峰,简二甲苯和对二甲苯是一个峰,分不开,邻二甲苯可以单独出峰。噻吩在FID上检不出,要么用化学法做,要么用FPD检测器,用峰高的对数来做标准曲线,进行多点校正。
焦化苯中的噻吩要高的多,在几百mg/kg,如果是焦化粗苯就更高了,
