原文由 wccd(wccd) 发表:
我朋友做直读光谱仪分析时,对同一元素,在真空状态和大气状态下,我朋友得出一个怪现象,真空状态下所测得的相对强度值比在大气状态下所测得的相对强度值要小很多。按原理说大(空)气对发射光谱有吸收作用,所测得的值应该小一些才对,可事实确相反,不知是何缘故,不知是否有人做过这个实验?所测得的相对强度值相差有多大?为什么会出现数值倒挂现象?
真空状态下比大气状态下测得的相对强度值小很多,可以理解为条件的改变对不同谱线的影响程度不一样
假设真空状态下分析谱线强度是20000,参比强度是1000,那么强度值比为20,而在大气状态下,因为吸收作用,分析谱线的强度降为16000,参比强度降为400,那么强度值比变为40,绝对强度变低,但相对强度值比是变高的
有时一些样品激发的效果不好,比如白点等,其绝对强度是偏低的,但相对强度偏高很多,测量结果也会偏高很多,这是因为直读光谱一般都是用相对强度的比值进行计算的
