主题:【求助】手性柱拆分!
浏览0 回复7 电梯直达
lcyldx
想要在一根手性色谱柱子上拆分一些外消旋化合物,来考察手性色谱柱的拆分性能!
但仅仅知道该柱子是手性柱!
不知道哪些外消旋化合物合适该手性色谱柱!也不知道流动相的条件是什么!
请教各位具体的操作步骤是什么?
很感谢!!!
有水有渝
你考察的是色谱柱的性能,就把你手上有的,或你想要拆分的物质都拿来做遍不就知道了吗,可以根据物质选择流动相,再优化色谱条件。
lcyldx
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
那工作量是相当的大啊!呵呵
zhouqun34
你用的是什么手性柱?一般厂家都会有标准品,用标准品测测柱效,如果是常规的AD-H.OD-H,OJ-H,AS-H 柱一般是用正己烷:乙醇或正己烷:异丙醇
至于比例就从60:40或70:30,如果有分叉就把正己烷的比例增高试试
2010/9/29 13:51:16 Last edit by zhouqun34
lcyldx
原文由 zhouqun34(zhouqun34) 发表:
我的色谱柱是反相手性柱
〓猪哥哥〓
青林
gaoxiaoyexian
建议楼主看一下这本书(手性分离:方法与原则),一切的问题会迎刃而解:
阅读地址:
http://www.docin.com/p-51014790.html
下载地址:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080427/1237865/
1
2010/10/1 9:39:14 Last edit by gaoxiaoyexian
