主题:【求助】金属材料进行美国食品接触材料测试需做什么项目
浏览0 回复42 电梯直达
学无止境
如题,麻烦知道的大侠说说
该帖子作者被版主 小鸟飞翔2积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
无名
FDA的官方要求里面好像没有提到金属材料
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励!
学无止境
很多检测机构网页中介绍使用FDA.CFR.175.300进行测试,但175.300是针对树脂及有机涂层的...
如果用175.300对金属用去离子水/8%乙醇/正庚烷萃取,好像不太妥吧...
还请各位高手指点指点...
清风
FDA没有对金属材料有要求,一定要做的话,可以参照加州65
bruceyue
专业分析术语就是那么专业  到FDA的官方找就是了  或是找食品工程对金属材料的要求  或许能找到你所需测试的项目
yanpingwang
有针对不锈钢的
做Cr 含量的 (不锈钢成分分析)
很多检测机构一般都要做做全迁移
两个字的烦恼
针对不锈钢的应该是General Recognized As Safe (GRAS) 吧,在FDA里好像真的是没有对金属要求。
仙豆
不知道175.300能不能 套到金属上面
两个字的烦恼
175.300只是Resinous and polymeric coatings,不过好像有很多检测机构都把镀层归为这一类,不知道这样做会不会被认可。
学无止境
原文由 Lirva(lirva) 发表:
请问有没有General Recognized As Safe (GRAS) 的资料,可否发一份给我,万分感谢!
学无止境
很多检测机构都把金属镀层归为这一类,
在175.300中当测试结果超出限制要求时还需进行氯仿的萃取,
对于金属镀层而言,溶出物应该是金属吧,那它也不可能会溶解于氯仿中吧...
