我卖红外的,去给客户装的时候也会经常跟他们说最好不要关机。原因我了解两个:
一是吸潮,虽然有抽湿机什么的,但不一定保险,而开了机,整个光路都处于一种高温中,水分不会腐蚀到KBr的分束器,那可是很鬼的,而且如果你天天用的话,每天开关机一次对光源的损害比一直开着少不了多少。
二就是仪器的稳定问题了,开机两小时内做性能测试没通过的话不是仪器问题,因为仪器在这个时间段内不一定能稳定下来的,试想每天开机后还要等两小时才能放心开始测样,郁闷啊。
所以买了红外的话,如果条件允许,最好不要关机。如果长时间不用,也要保证一周内至少开机两次以上,不然,到时换KBr窗片就……呵呵。
