原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 tl_shz(tl_shz) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你要做多大浓度的?
氮中含氧1%左右
2m长的13X就可以了,不用很高柱温,45度即可
不可能的,就是4米也不可能在室温下分离氧、氩
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 tl_shz(tl_shz) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你要做多大浓度的?
氮中含氧1%左右
楼主的意思是去除氩干扰,我估计楼上是顺着我的意思说的,就是氮氧分离,氩载,如果这样,1。8O米的柱子就够了。
还有你所说的低温分离法,可以用液氮源来执行,道理上是肯定行得通的,早几年就有人做过这课题,是为了写论文的。
具体情况我不清楚,但他们几个的论文是通过了。
要是我,我就会在分离柱前做个前置盘管分离柱,浸于液氮中,后段常温分离就应该可以了。
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 joanhan(joanhan) 发表:原文由 tl_shz(tl_shz) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
你要做多大浓度的?
氮中含氧1%左右
单纯分离氧、氮容易,氧锋在前面~
程版的方法有没有试验过?
当时只是将方法说了,让他们去试了。其测试理由是我很多年前搞2700氦离子化色谱测试时,为去除载气氧氩干扰所做的方法,变通一下,用于色谱柱预冷,可行性应该没问题。
预处理器可做成上下双连箱形,上箱提供液氮补充,下箱为冷柱箱,这样,分离部分所占体积就会大幅降低。
我因为不需要检测这类,若需要,我就这样干。
程版拍个照片上来看看,有时间我验证一下看
