原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 diana_zhang(diana_zhang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主现在用什么载气气源,钢瓶高纯氮还是高纯氮气发生器?比较过钢瓶气和发生器两种的仪器基线吗?
我们目前使用氮氢空三气一体机作为气源,开始使用该设备作为气源时比较过与钢瓶作为气源的基线,当时的结果是没有问题的。没有看到基线的漂移。
请问氮氢空三气一体机时有没有看到基线位置太高,信号值增高(不是漂移)?
原文由 diana_zhang(diana_zhang) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
会不会是样品基体复杂导致的?有些高沸点的组分走不出来?毕竟220度不是很高的,对有些大分子组分来说
不是这样的,因为我们是药厂,原料药的成分还是比较清楚的,通常就算是我们无法完全了解原料药的合成工艺,但是我们还是可以大致可以了解原料药的工艺和残留物质的,一般来说对于原料药来说大分子的物质还是很少的。
我们此次说色谱柱失效,主要是进样后没有任何的分离峰出现。经过烧柱子效果也是如此。
原文由 bmanker(bmanker) 发表:原文由 diana_zhang(diana_zhang) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我比较关心你上述红字的部分,是进样以后任何峰都没有检出,还是有峰检出但没有分离?
如果1.任何峰都没有检出,可以检查进样器部分是否有样品注入色谱系统,例如:进样针堵塞,样品根本没有进样。
2.有峰检出但没有分离,说明分离条件有异,色谱柱柱效降低,对于该件已经不能满足测试需求,更换新的色谱柱来确认是否是色谱柱的问题
