主题:求教 银杏内酯B红外光谱中1630波数的峰是什么基团的峰?
浏览0 回复7 电梯直达
rikn
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
rikn
有几篇文章都提到1630处有峰
1.游松,姚新生等.银杏叶中银杏内酯的分离与结构测定.中国药物化学杂.1995,5(4):258.
IR(KBr)cm-1:3520,2950,2860,1780,1630,1480,1450,1353,1135,943,793,752.
2.高丽娟,刘望才等.银杏内酯B的纯化.精细化工,2004,21(6):418
IR(M/cm-1):3512宽峰应为OH伸缩振动,其波数变大,说明与吸电子基团较近;最强峰1780是内酯的最明显的特征,而1630的弱吸收体现酮结构的存在;1100左右的多峰吸收也表明C-O-C的特征"这与银杏内酯B的结构特征相符。
我自己也做了几次,也发现在1630左右有峰,但不知怎样解释?
celan
原文由 rikn 发表:
能把IR图谱传上来看看吗?
rikn
celan
原文由 rikn 发表:
图做的不是很好
图谱测定时样品浓度太大了,羰基峰已经"满刻度"了.
1623.4不是羰基峰!应该是微量水的水峰.
rikn
浓度是大了点
1623.4不是羰基峰是肯定的
但如果是微量水影响的话,那也太大了点吧
并且我测定前还对样品进行了干燥
celan
原文由 rikn 发表:
浓度是大了点
1623.4不是羰基峰是肯定的
但如果是微量水影响的话,那也太大了点吧
并且我测定前还对样品进行了干燥
当你把样品 浓度降低,峰的吸收都降低了,那时再看1623.4,就小多了.要注意相对强度,1780峰的强度没反映出其真正的吸收强度.
rikn
