jjl4185回复于2007/01/07
吸收光谱是光源发射光谱被样品吸收了一部分,剩下的那部分光谱被检测器接收。 发射光谱是指样品本身产生的特征光谱,再被检测器接收。两个不同的概念
tss33回复于2007/01/09
我记得老师讲过:通常对于一个未知样要先做其吸收光谱,以此判断样品对于哪部分的光有吸收作用,也就是说吸收光谱表现出来的是样品所吸收的那部分波段或波长,表示这部分波长的光对样品起做用,能够使其激发;然后用吸收峰处波长的光激发样品,此时样品吸收了光的能量之后会有相应的表现,例如发生辐射跃迁等从而放出能量,这就体现在发射光谱上了!我也不知道记得对不对,大家一起探讨吧!
840524回复于2007/01/09
发射光谱:给样品以能量,比如原子发射光谱,原子外层电子由基态到激发态,处于激发态电子不稳定,会以光辐射的形式是放出能量,而回到基态或较低的能级。得到线状光谱。吸收光谱:用一定波长的光照射样品,样品会吸收一部分光,照射前后就有光强度的变化,记录这种变化得到的是吸收光谱,如分子、原子吸收光谱。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
