主题:【求助】求教瑞士万通自动电位滴定仪滴定管中总是出现气泡怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
panda_827
各位老师好:
本人用的是万通798自动电位滴定仪,只用做酸碱滴定(测定酸),最近在测定过程中,滴定管中总是自动出现气泡,为什么?请问:滴定头出口是不是有单向滤膜?
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
guo_505
我们用的是梅特勒的全自动电位滴定仪,也存在这个问题,不过很轻松就可以解决了。遗憾的是不知道你的具体情况。
nuterlover
原文由 panda_827 发表:
各位老师好:
是漏气了,密封不好,你的看管哪个结头不好,拧紧一下,不能拧紧就的换管件了
Ω 离子分析
需要看是从什么地方出的气泡,不一定是管路的事情。
greengrass
首先管路要干净,不易附着气泡。第二管路密封性好,不易进气泡;第三实验时,搅拌的漩涡离滴定头远一点,搅拌速度不要太快,产生大量气泡;出现了气泡之后先prepare buret,仍有气泡,则只有关机,手弹管路或者进行检查上面的几点问题。
liu21dongdong
首先检查下管路有没有漏气现象,主要是三通阀那里,然后按下排空键,排空液体。
ueig
先看看管路有没有拧紧,有没有脏东西,清洗一下。滴定管里放的碱强不强,虽然管子耐腐蚀,但是如果长时间的存放也会出现玻璃腐蚀漏气的情况。
liyanbin
防扩散头不是滤膜,你看看是不是交换单元中活塞和玻璃管磨损太厉害了,如果不是在加液过程中一直出气泡那就问题不大,即如果气泡是静止的就不影响,哦,请问哪里的用户,可以找响应的办事处,他们的服务态度很好
lyhcat
电话他们的工程师,找到相应解决办法去排除就是了。
andysw
对,最好的方式是找到万通工程师,具体问题具体分析,我觉得万通的售后服务还行。
桃花流水
我用的是794.你这种现像是漏气了,密封不好.
