主题:【第三届原创参赛】气相色谱-质谱法测定有机锡方法
浏览0 回复12 电梯直达
[1004] 维权声明:本文为mingzhi0302原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱-质谱法测定有机锡方法
GCMS上机条件:
  1. 三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)
毛细管柱:HP – 5 MS30m ×0.25mm ×0.25 μm350°C
    进样口温度:270°C
    进样模式:分流进样(分流比401)
    载气流速:He 气,1.0 ml/min
    进样量:1 μl
    升温程序: 70 °C              280°C              300°C
              1min  20°C/min    2min    20°C/min    4min
    接口温度:270°C
离子源温度:250°C
离子扫描范围(m/z)45~500
    溶剂延迟:3.5 min
检测模式:4.0~5.8min, SIM模式,选择离子179253233235;
5.8~6.4min, SIM模式,选择离子233235.1247.1249.1193;
6.4~7.0min, SIM模式,选择离子263.1261.1179151
7.0~7.9min, SIM模式,选择离子291289179263
7.9~9.0min, SIM模式,选择离子291177179121
9.0~11.5 min, SIM模式,选择离子263.0151291375
11.5~12.5 min, SIM模式,选择离子351121197233151203315
八种物质的出峰顺序分别为:一丁基锡(MBT)、三丙基锡(TPrT)、二丁基锡(DBT)、三丁基锡(TBT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三苯基锡(TPhT) 、三环己基锡(TCyT),其中三苯基锡(TPhT) 、三环己基锡(TCyT)的保留时间十分接近,可通过选择离子分辨。三苯基锡(TPhT) 的定量离子为351
三环己基锡(TCyT)的定量离子为315
    2、三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT
    进样口温度:270°C
    进样模式:分流进样(分流比401)
    进样量:1 μl
    接口温度:270°C
离子源温度:250°C
离子扫描范围(m/z)45~500
溶剂延迟:3.5 min
检测模式:5~7.5min,  SIM模式,选择离子235.0233.0178.95176.95120.95;
          7.5~10.0minSIM模式,选择离子291.1235120.95233178.95176.95
        其中第一段为TBTO,第二段为TeBT
二、测定
1.标准曲线
1.1 三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)
    参考《有机锡前处理作业指导书》将标液进行衍生化,配制成以正己烷为溶剂至少4个浓度点的标液。
第一次上机按上述条件用SCAN模式测定浓度10ppm左右的标准溶液,确定这两种有机锡的准确保留时间和特征质量数。再用SIM模式测定低浓度标液,作标准曲线(方法验证中采用的5个浓度点为:10ppb25ppb50ppb100ppb200ppb)。
1.2三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT
以甲醇为溶剂配制至少4个浓度点的标液。第一次上机按上述条件用SCAN模式测定浓度20ppm左右的标准溶液,确定这两种有机锡的准确保留时间和特征质量数。再用SIM模式测定低浓度标液,作标准曲线(方法验证中采用的5个浓度点为:50ppb100ppb200ppb500ppb1000ppb2000 ppb)。
2.仪器检测限
三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT) 、一丁基锡(MBT)、二丁基锡(DBT)、三丙基锡(TPrT)、一辛基锡(MOT)、二辛基锡(DOT)、三环己基锡(TCyT)10ppb,此浓度时各物质的信噪比S/N大于10.
三丁基氧化锡 (TBTO)、四丁基锡(TeBT)由于不需要衍生化,所以将二者配成混标,然而二者的响应不同,所以检测限也不相同。三丁基氧化锡 (TBTO)的检测限为100ppb, 四丁基锡(TeBT)的检测限为10ppb(通过单标验证)。
3.用上述方法测定样品,并用已得的标准曲线对样品定量。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:参与奖
风风
symmacros
如果楼主能把色谱图(TIC)或标准曲线图加上,会直观点。
上面提到标液进行衍生化,能不能简单讲一下。
ruan651209
疑问:
0 色谱文章,图最起码,楼主未上图。
1  参考《有机锡前处理作业指导书》将标液进行衍生化
此非标准或公开发表文献,无从参考
2 TBTO与TBTCL衍生化(乙基化或氢化),产物相同。
但反向推理显然不成立。
个人认为这才是测TBTO的难点。
盼图!
qzdxly
楼主做个图在做个word文档的形式,传上来就爽了呢!!!
凡心点点
lxx5052
ruan651209
symmacros
感觉文章还不够完善,比如TIC图,标准曲线图,某些细节说明都没有。
kszsx
ruan651209
