让我来详细的告诉你吧~!
1.楼上的几个说的都正确.
2.可以这样直观的理解它:比如你做标准曲线,你是不是要分几个浓度按梯度来测?一个浓度一组数据,如果你很难理解的话就在一张坐标纸上把你的数据都画出来吧~!(例如x:浓度;y:峰面积).这时你把这些点尽量平滑的连起来.你就能看到一条曲线了`!(激动吗?)
r的存在这时就体现出来了~!把你看到的连续的大概成直线的点连起来r就会很接近1(一般的r在0.95-1.05时我们说存在良好的线性关系);而你再把以外更多的点连起来的时候,可能会发现直线的一头或两头开始弯曲了~!用尺子延长直线,那么"出轨"范围超过±0.05的那些点我们是不能参考的.所以r能够直观的告诉我们实验是不是有效.
3.如果还是不明白请看第2条.
4.再不明白要么你或者是我再去学一学中文吧~!
5.有水吗?....
