主题:求教!引伸议是机械的好还是激光的好?谢谢帮助!
浏览0 回复4 电梯直达
poly
请问:引伸议是机械的好还是激光的好?谢谢帮助!
laowu
各有特点。要看你的材料伸长达到多少,一般若材料的伸长率不大,采用激光延伸议要好,准确度要高。若材料的生产率太大,则激光引伸议会跟不上,易丢失标定点,此时用机械引伸议较好。
另外,如果是左高低温实验,最好用激光引伸议,因为机械引伸议在高低温下,较易出问题。
4077
一般来说,电子引伸计的精度是最高的,例如国内新三思采用100000码测量技术,使用美国进口的EPSILON引伸计,测量分辨率可以达到0.001微米,这样在测量陶瓷、高强度钢及混凝土的弹性模量时非常准确。但是国内电子引伸计一般抗冲击性很差,所以不能跟踪到试样断裂,测量断裂瞬时的延伸率(非金属材料要求)。
如果是橡胶等变形量较大的材料,使用光电编码器的大变形引伸计比较合适。
对于薄膜、薄片等机械式引伸计无法夹持的材料,建议采用激光引伸计。激光引伸计的精度不高,最高的象MTS、EPSILON等也只有1微米,做变形量不大弹性模量非常高的试验不满足精度要求。
在高温环境下有专门的高温电子引伸计,价格非常高。一般国内采用引伸计连杆传递出来的方法。
sukeytest
我们代理的德国的进口激光引伸计精度可以达到0.2级,如果需要请联系我们:0531-86510531-8010 李淑红  传真:0531-86510535
sukeytest
如果不是有特别严格的要求,采用机械式的就很不错,我们公司代理的EPSILON的引伸计保证精度达0.5级,实际标定一般可达0.2级.高温的低温的规格都有,性能非常稳定,不管您用的高温炉还是试验箱都可以选择合适的型号产品.我们的网站WWW.JINAN-TE.COM,欢迎您来参观或咨询
xxlxbb
fangtiancy
