快速
气相色谱法的进展与研究
原文:武杰
快速
气相色谱法的进展与研究(摘要)
武杰
(石油勘探开发科学研究院北京100083)
1 前言:
在上一届全国色谱会议上[1]“高压快速
气相法的理论与实验研究”中己对快速GC的理论有了详细的讨论,提出此方法可以使分析速度加快5-10倍,分辨率提高3-5倍的预想,并给出相应实验结果。近二年来,国外在快速GC上已有较大发展。国际会议上发表的相关论文增加,有人称为“快速GC正在复活”[2]美国安捷伦公司提出在HP6890型GC仪上可以20分钟完成以前120分钟完成汽油全烃分析,7分钟完成原油模拟蒸馏。包括著者,几家都给出10分钟内完成原油全烃分析(原为80分钟),快速GC,快速GC技术正在向常规分析迈进,会对GC分析有重大改进,同时快速GC会对微型化仪器有推动作用。本文对快速
气相色谱的色谱柱、仪器要求、实验条件及数据处理的进展与研究进行了讨论。
2 色谱柱:
大量的研究表明,快速色谱在色谱柱上面临二种抉择,即微填充柱和细毛细柱,理论上推论认为,二者都会在分析速度上与分辨率上有重大改进,表1给出了相应参数的变化。
表1 最佳条件下参数变化近似值:
参 数 填充柱 毛细柱
降低板高,h 2 0.8
降低线速,V 3 5
柱阻力因子,φ ≈1000 32
分离阻碍,e ≈4000 20
微填充柱面临首要问题是如要有快速分析又较高板数的色谱柱,会有很大的压力差,实验表明.使用内径1毫米柱填充3~5μ颗粒填料,可以产生较高柱效并进行快速分析,但柱前压要达到8.0~10 MPA,目前在仪器上实观难度较大,70年代曾与日本柳本公司推出微填充柱快速GC仪。
微细毛细柱已有大量文献报导用于加快GC分析速度,理论上柱内径与分辨率近似线性关系,采用20~50 μm内径毛细柱,可以在秒级完成GC分析。较多的报导是采用100 μm内径柱,用此柱10米有10万理论板,可以完成大量常规分析,加快了3~5倍速度。20米则可以完成汽油单体烃等复杂组成分析。
3 仪器要求:
快速
气相色谱难于推广遇到的首要问题是仪器,快速GC对仪器的要求与常规色潜仪有几点差别,首走是微型化,由于采用微细拄,柱内载气流速仅育0.2~0.5ml/min,没有电子程序压力流量控制难于实现,对于进样器、接头、检测器则需微型化,尤其是体积流量型检测器如TCD,ECD。第二是仪器压力范围,对于100 μm柱,20m长要有1.0 MPA柱压。
近年来国外仪器已有向此方向进展,如美国HO6890型GC仪器可以使用20m 100 μm柱,H2为载气在0.8 MPA条件下分离汽油。日本岛津GC—2010型仪器现有新AFC控制压力达0.97 MPA,图1显示,将25分钟分析缩短至3秒钟,国家科技部支持的国产快速GC仪也己近完成,仪器配套将大大有助于快速GC分析推广与发展。
4 实验条件选择:
除色谱柱外,柱温、柱压、载气等条件共同构成色谱分析方法组成,为加快分析速度,使用100 μm毛细柱,并不需要重新选择研究实验条件,已有人研究了由常规毛细柱分析向快速GC分析方法软件,供条件选择参考,可以由美国HP公司网站上下载试用。由理论分析上有人推荐用H2为载气,但用He较安全。目前采用较多的进样方式仍是分流进样,但分流比要500~1000:1,所以用EPC对柱前和分流流量控制则是重现性的需要。对于宽沸性GC分析则需用高速程序升温如原油分析需要50℃/min,对于检测限变化也是人们疑虑之一,实验证明,由于峰宽的大大缩小,即使用常规FID,对灵敏度仍未有明显变化,研制微型体积检测器也是非常重要的。
5 数据处理:
实验证明,由于快速GC出峰达秒级,所以需要提高数据处理信号采集速度,目前国内色谱工作站基本为20点/秒,表2(略)给出了不同采集速度对分析精度的影响。国际上有研究表明,已达到4 ms速度,可以解决快速GC分析数据处理问题。
总之,快速
气相色谱分析的发展,将会使数以万计的在各领域广泛应用GC 分析由原来复杂样品1~2小时缩短至十来分钟,一股样品20-30分钟缩短至数分钟,并且可以提供分离能力更高的手段。其前景是相当好的,快速
气相色谱与微型化相结合会使
气相色谱分析产生巨大的变化与进步。
参考文献(略)
分析实例谱图(10分钟分析原油全烃)
摘录:cym163
(发表时间:2002-2-13 23:35:18)
