原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 huajiejack(huajiejack) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
在上述样品量范围内,只要将样品压结实,保证坩埚和样品内部导热性良好,样品量对测试基本上不会有什么影响。
一般DSC是做半定量测试,影响因素越少越好。在参比坩埚中加惰性物质没错,但是最好在仪器标定时就加入,并在一段使用期内别动(改变)它,否则反而变为不确定因素了。
如果坩埚和样品接触不好,会有什么现象出现,是什么原理,可否请专家解释一下。
还有:1.本人在实验室做过验证【所用的设备为PE-DSC7】,如果样品盘没有压实,那么测试出来的曲线就会是锯齿形状的,这是否就是您所讲的导热不良所引起的呢?
2.如果要将样品压实,那势必会再压实的过程中改变在样品盘中的样品的形状,这样会不会影响后续的测试呢?
1. 如果坩埚和样品接触不好,会有什么现象出现.....样品盘没有压实,那么测试出来的曲线就会是锯齿形状的?
DSC分析,也包括绝大部分热分析技术基本原理的重要假设之一,是样品内温度是均匀一致的,那些热分析推导过程和计算方法都是不考虑样品内部温度梯度的。样品没压实,有可能由于导热性不佳,样品熔融过程中会有塌缩、接触点剧烈变动等不均匀变化,而使曲线呈现假双峰或不规则畸变,甚至抖动。如果坩埚和样品接触不好,或样品之间的接触不良,最大的问题应该是重现性差,因为每次测试曲线都可能产生不可预测的变形。你看到的锯齿形状的曲线,如果在样品压实后基本上没有了,那就应该是这个原因了;如果还有,那也可能是样品粉碎程度不够,样品之间不能良好接触,大的颗粒、长的纤维状样品都可能曲线抖动(噪音)较大;当然,还有可能是样品本身固有因素引起的。
2. 压实的过程中改变样品的形状,会不会影响后续的测试呢
你的意思,我想是在外力作用下会不会改变样品的超分子结构而影响测试结果。这是有可能的,避免这个问题的最好办法是尽可能将样品制作成细粉形态,这样压制坩埚时比较容易均匀,样品超分子结构也不会因局部受力过高而有太多改变。
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
薄膜相对于纤维来说,还是比较好制样的,一般的铝皿,多叠几层,用手帮下忙压住就可以了。测熔点的话,样品量3mg应该够了,Tg可以多些,加快速度。不过,如果不是一定要原始样品的信息,先升一次温,在高温保温一段时间,样品就熔为一体了。剪碎了反而不好操作。一般样品熔化不至于体积膨胀太多,除非有分解或产气。
一般的高分子样品是不是都可以有高温保温这个步骤啊?
