原文由 lin1712(lin1712) 发表:
ISO11357-3 是DSC测熔融、结晶温度和焓的标准,新标准我最近才看到,其中的差异,也正好反应了版友关于灵敏度和分辩率的讨论
ISO11357-3:2011相比之下,增加了9.4.1温度扫描模式的升温速率选择。
“high scanning rates result in better sensitivity of the recorded transition.low scanning rates provide better resolution in temperature and may be appropriate in the resolutinon of closely overlapping transitions”
高的升温速率提高灵敏度,得到原本不明显的转变,比如不明显的玻璃化转变。低的升温速率提高分辩率,能讲细节呈现的更清晰。不知道我理解的对不对?
