主题:【求助】外行菜鸟求助六通阀误差问题
浏览0 回复11 电梯直达
sifeiershi
六通阀进样能保证只进定量环中的样品吗,槽里的也进吧,岂不是不准确了,这样产生的误差有多少呢,比如充满1ml的定量环实际进样量有多少呢,那个槽的误差能不能避免或减少呢
安平
不会,绝对进样量不是主要问题。
  1ml或者1.1ml,都不会影响定量。
  关键是重复性。
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
不会,绝对进样量不是主要问题。
  1ml或者1.1ml,都不会影响定量。
  关键是重复性。
是,重复性好,定量也准确
海边
要看你置换的水平了,置换到啥程度基本上重复性就能达到啥程度。
有水有渝
只要每一针的进样体积是一样的,这个系统误差对每一个样品来说是公平的就没有问题。
zhaohua8011
自动进样器不存在这个问题的,手动进样器一般进样前都要冲洗,几乎没影响
hnteng
手动进样器,20ul定量环的,打进100ul,是肯定没问题的。重复性方面。
pandora98
lzk_1973
只要进你的样品不是高残留的物质,
进样量超过定量环的一倍以上,最好两倍以上,是不会有问题的
另外标准和样品以同样的方式进样,这种情况完全不用考虑。
robertlubo
重复性好就行,进第一次样之前,多洗一两针进样器,经验哈!
lu_sunshine
手动进样,一般是定量环定量。那么就需要注入定量环体积的3——5倍,一般来说都是20ul的定量环居多,所以进60ul就可以了,但是必须保证每次进样的重复性。另外说一下,如果你的基线不稳定,建议先运行一针浓度较低的样品,然后再按正常浓度进样即可得到良好的基线和重复性。
