主题:【求助】GC 柱箱不升温?
浏览0 回复37 电梯直达
S K
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
  Angilent  4890D 柱箱不升温,报警 (WARN OVEN SHUT OFF ),请各位帮忙分析下?
注:进样口 检测器温度设定和显示正常。
张驰有度
检查一下柱温箱加热,是否是断了.
再检查一下柱箱的铂电阻,是否断.
应该只有这两个原因.
张驰有度
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
检查一下柱温箱加热,是否是断了.
再检查一下柱箱的铂电阻,是否断.
应该只有这两个原因.
应该是柱温箱加热丝.
S K
检查一下柱温箱加热,是否是断了.
再检查一下柱箱的铂电阻,是否断.
应该只有这两个原因.
应该是柱温箱加热丝.
如何检查,具体步骤指点?
dahua1981
lyg638
原文由 S K(hhy78) 发表:
注:进样口 检测器温度设定和显示正常。
WARN:OVEN SHUT OFF 表示柱箱停止加热,可能是柱箱门没有关。通过OVEN TEMP以及ON键再启动柱箱加热。如果同时存在多个问题,则按清除键,可从头到尾显示所有的错误信息。
阿宝
gml26528
1.测温有问题,指示达到温度指标,他就不升温。
2.加热丝断,或接线断。
S K
原文由 lyg638(lyg638) 发表:
原文由 S K(hhy78) 发表:
注:进样口 检测器温度设定和显示正常。
OVEN TEMP    ON键再启动柱箱加热  ,再次出现WARN:OVEN SHUT OFF ,显示温度为室温。
张驰有度
原文由 S K(hhy78) 发表:
检查一下柱温箱加热,是否是断了.
再检查一下柱箱的铂电阻,是否断.
应该只有这两个原因.
应该是柱温箱加热丝.
如何检查,具体步骤指点?
找电工用万用表量检查一下加热丝就可确定是否是断了.
查铂电阻,必有将柱箱打开,找到铂电阻,检查两头接头是否断.
zhz6688
一般是电阻丝断了。铂电阻的可能性也有,具体要看细节。
