主题:【求助】原始菌种的保存方法
浏览0 回复19 电梯直达
280520303
请问大家原始菌种的保存方法是什么?谢谢!
去年冬天
3.菌种保存。所有菌种均由实验室专人(双人双锁)保存于专用冰箱或其它保存方式。要建立菌种登记台帐,详细记录菌种采集、保管、制备、使用、处置情况;每一种菌种一定要有本公司的检测鉴定报告(具体的的鉴定方法见ATCC提供的菌种证书方法);具体菌种保存方法如下:
3.1 干粉菌种:购买的干粉菌种保存于2-8℃冰箱中,可保存3-5年。
3.2 斜面菌种或液体菌种:
3.2.1 液氮罐保存方法:用于第一代菌种的长期保存,每种菌种保存5管。
(1)准备用于液氮保藏的安瓿管或菌种保存管(塑料),要求能耐受温度突然变化而不致破裂,因此,需要采用硼硅酸盐玻璃制造的安瓿管,安瓿管的大小通常使用75×10mm的,或能容1.2mm液体的。
  (2)加保护剂与灭菌保存细菌、酵母菌或霉菌孢子等容易分散的细胞时,则将空安瓿管塞上棉塞,121℃灭菌15分钟:若作保存霉菌菌丝体用则需在安瓿管内预先加入保护剂如10%的甘油蒸馏水溶液或10%二甲亚砜蒸馏水溶液,加入量以能浸没以后加入的菌落圆块为限,而后再用121℃灭菌15分钟。
  (3)接入菌种:将菌种用10%的甘油蒸馏水溶液制成菌悬液,装入已灭菌的安瓿管;霉菌菌丝体则可用灭菌打孔器,从平板内切取菌落圆块,放入含有保护剂的安瓿管内,然后用火焰熔封。浸入水中检查有无漏洞。
  (4)冻结再将已封口的安瓿管以每分钟下降1℃的慢速冻结至-30℃。若细胞急剧冷冻,则在细胞内会形成冰的结晶,因而降低存活率。
  (5)保藏经冻结至-30℃的安瓿管立即放入液氮冷冻保藏器的小圆筒内,然后再将小圆筒放入液氮保藏器内。液氮保藏器内的气相为-150℃,液态氮内为-196℃。
  (6)恢复培养保藏的菌种需要用时,将安瓿管取出,立即放入38-40℃的水浴中进行急剧解冻,直到全部融化为止。再打开安瓿管,将内容物移入适宜的培养基上培养。
  此法除适宜于一般微生物的保藏外,对一些用冷冻干燥法都难以保存的微生物如支原体、衣原体、氢细菌、难以形成孢子的霉菌、噬菌体及动物细胞均可长期保藏,而且性状不变异。
去年冬天
3.2.2 液体石蜡保存法:将液体石蜡分装于三角烧瓶内,塞上棉塞,并用牛皮纸包扎,121℃灭菌30分钟,然后放在40℃温箱中,使水汽蒸发掉,备用。将需要保藏的菌种,在最适宜的斜面培养基中培养,使得到健壮的菌体或孢子。用灭菌吸管吸取灭菌的液体石蜡,注入已长好菌的斜面上,其用量以高出斜面顶端1cm为准,使菌种与空气隔绝。将试管直立,置低温或室温下保存(有的微生物在室温下比冰箱中保存的时间还要长)。
1)大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、假单胞杆菌属、沙门氏菌属、副伤寒沙门氏菌、李斯特氏菌属、蜡样芽胞杆菌、八叠球菌、短芽孢杆菌、大肠杆菌HB101、大肠杆菌DH5a、猪肺疫、禽多杀性巴氏杆菌(禽霍乱)、猪丹毒、大肠杆菌O157、大肠菌群、产气肠杆菌、志贺氏菌属;接种于半固体培养基上,36±1℃培养18-24小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
注:副溶血性弧菌接种于含盐的半固体培养基上,36±1℃培养18-24小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于室温。
2)产气荚膜梭菌、梭杆菌属、拟杆菌属等厌氧菌、厌氧消化链球菌:接种于CDC厌氧菌琼脂中,培养18-24小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
3)酵母菌:接种于YPD培养基中,28℃培养24-48小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
4)霉菌、白色念珠球菌:接种于PDA培养基中,28℃培养24-48小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
5)链球菌属:接种于羊血琼脂,36±1℃培养24-48小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
6)副嗜血杆菌、淋病奈瑟菌(需5-10%CO2环境)、脑膜炎奈瑟菌(需5-10%CO2环境)、流感嗜血杆菌接种于巧克力琼脂,36±1℃培养24-48小时,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
7)分枝杆菌属:接种于改良罗氏琼脂或Middlebrook琼脂36±1℃培养7天,加入无菌石蜡油覆盖,保存于2-8℃冰箱或室温中。可保存1-2年。
aibaowan
原来是这样呀,谢谢楼主分享
该帖子作者被版主 73361671积分, 2经验,加分理由:欢迎新朋友,希望常来论坛多多参与技术讨论
去年冬天
原文由 280520303(280520303) 发表:
请问大家原始菌种的保存方法是什么?谢谢
具体是哪种菌种呀?
280520303
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
请问大家原始菌种的保存方法是什么?谢谢
具体是哪种菌种呀?
      就是做无菌使用的阳性菌,金黄色葡萄球菌,铜绿假单胞菌,枯草芽孢杆菌,生孢梭菌,白色念珠菌,黑曲霉这些。
  我也请问一下,做培养基灵敏度的时候,药典上写着这5种菌,是不是都要做呢,还是就选择阳性,阴性的菌做一下,就可以了呢?
  还有无菌检测的时候要做阳性菌对照吗?我的产品就是要求无菌的。谢谢了,呵呵,我是刚接触,还有好多的不懂,谢谢了。
去年冬天
请问大家原始菌种的保存方法是什么?谢谢
具体是哪种菌种呀?
    按理应该不是都要求做的
    不过为了避免结果不好判断还是都做吧
    或者定期做一次
  要做对照的。
2010/10/14 13:43:56 Last edit by 7336167
zlssz-1
谢谢楼主分享,干粉菌种可否-40度冷藏
该帖子作者被版主 73361671积分, 2经验,加分理由:欢迎常来论坛多多参与技术讨论
280520303
请问大家原始菌种的保存方法是什么?谢谢
具体是哪种菌种呀?
    按理应该不是都要求做的
    不过为了避免结果不好判断还是都做吧
    或者定期做一次
  要做对照的。
    谢谢。这个无菌用的对照应该用什么菌呢?药典中都没有提到诶,谢谢了。
    菌种的保存,我想选用液体石蜡的,这个好像方便一点。我想问一下,那我用这个保存的菌,我下次要使用时,该怎么弄呢?这个保存也包括以后每次传代后的保存吗?谢谢了。
去年冬天
将无菌石蜡加在已长好菌的斜面上,其用量以高出斜面顶端1CM为准,使菌种与空气隔绝。
      将试管直立,置低温或室温下保存。
      此法实用且效果较好。霉菌、放线菌、芽孢菌可保藏两年以上,酵母菌可保藏1-2年,普通细菌也可保藏1年左右。
280520303
      将试管直立,置低温或室温下保存。
好的,谢谢。我想请问,那我用这个石蜡保存的菌种,该怎么取菌呢?
