二兽药的质量现状
随着我国畜牧业的迅速发展,兽药品种与数量也有很大的增长,经过多年的努力,兽药产品的质量也有所提高,但是仍然存在较大的差距,产品的合格率还比较低。据统计,2000年前三季度27个省级兽药监察所抽检结果表明:合格率仅为64.2%。第四季度20个省级兽药监察所抽检结果:合格率为69.9%。2001年上半年的合格率为69.24%,下半年的抽检结果,按农业部办公厅文件农办牧(2002)43号文统计,合格率为70.89%。从上述统计结果来看,产品质量虽有提高,但仍不能令人满意,其实,这些年来产品的合格率一直在65%-70%左右徘徊,兽药行政管理部门一直在加大监管与抽查力度,见效却不大。我认为,问题主要出在地方品种上,对于那些主要成分相同,但名称却千差万别的产品,根本就无法应对,特别是那些不说主要成分的产品,就更没法了,最后不得不绕着走——不抽检,因为你抽来也无法进行检验,即使省、市药监所能提供检测标准,但有时又发现处方组成不合理,使得最后也很难下结论,否则无形之中你就认可了该产品的合法存在。在农业部已公布的不合格产品中,多数为地方标准产品,据43号文中统计,其中含量超标示量的有50批,占不合格产品的7%(最高的为标示量的459%——新疆所抽检的牧乐肾宝,西普乐中的盐酸环丙沙星为235%。湖南所抽检的百球解中的磺胺喹恶啉为333.1%),当然也有含量为0的产品(云南所抽检的畜用土霉素片、盐酸左旋咪唑片)。地方产品质量上去了,兽药质量的整体水平就能提高。
兽用生物制品方面质量一直不错,在农业部办公厅文件农办牧(2002)43号发布的通报中,经中国兽医药品监察所抽检结果,合格率为95.48%。虽然离100%还有很大差距,但比化学药品部份的质量好多了。
