主题:【求助】饮用水挥发酚的测定
浏览0 回复26 电梯直达
xh346132075
各位大哥大姐,请教个问题。
用国标5749测定挥发酚时,有个水样前处理过程,请问这个过程有什么用途?
做饮用水检测,水质情况一般较好,不做水样前处理会对实验结果产生什么影响?
本人刚入行,还没有动手实践过,请大家多多指教下!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qqqid
wodeshijie06
我们是做涉水管材  用的是5750的标准。要是不蒸馏测得应该是总酚。
xh346132075
xh346132075
xh346132075
原文由 wodeshijie06(wodeshijie06) 发表:
那就是说不蒸馏测得结果应该比实际的高,
不蒸馏水中少量的其他离子会不会对结果产生什么影响?
chulaizhadaoabc
我觉得不蒸馏的话应该不只是离子的影响而已,挥发酚-顾名思义是挥发性的酚类,如果不蒸测出来的就含有不挥发的部分。肯定要蒸的,也不会很麻烦!
今明后
清洁水样不蒸馏也能测,他都不超标,那么蒸馏后也不会超标;但讨厌的事标准系列最低管就是标准限量,往往返工的时候多。
xh346132075
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
呵呵,看来您是深有体会。
挥发酚的限值太低,也就是说:若不蒸馏,测的结果不超标还好,一旦超标就得从新蒸馏。的确是件棘手的事!
chemistryren
挥发酚,顾名思义,就是加热状态下能挥发出的酚..有的酚类化合物即便加热了也挥发不出.
soman99999
用去离子水做空白
DI water不蒸馏 和 蒸馏出来的空白结果会有差
因为标准曲线用不蒸馏来做
这是什么原因?
