主题:【求助】我的液相色谱是怎么了的~~
浏览0 回复14 电梯直达
babywohappy
各位大虾,今天我做样品,前3个样出峰都很正常,可是我进第4个样的时候我的样品就变这样了的·~~急求~~~!
不是吧,不会有这么多杂质吧!!!
wanttofly
有气泡或者其它引起的基线抖动?还是你积分参数无意中变动了?门槛值设高点这些杂质就都没了
有水有渝
没有放大看不到基线的具体情况,如楼主所言,把噪音阀值设置大点,做含量没事,做杂质检测的时候的慎重。
〓猪哥哥〓
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
是的,积分事件修改了,还有原因是第四次样品配置的过程中是否引入了杂质,在4min左右的。
joyin9999
放大检查一下基线,有可能你动到基分条件,将几个图叠在一起仔细看看,
babywohappy
什么叫门槛值啊·~!我是小白的~!
babywohappy
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
什么叫噪音值啊~~!哎~~
lijin79833313
估计你的工作站是模拟信号,检测一下信号线的连接处,可能松了
有水有渝
原文由 babywohappy(babywohappy) 发表:
什么叫噪音值啊~~!哎~~
与噪音设定有关的参数有斜率和最小峰面积。
虫子
最小积分峰面积太小  所以才会这样  不过在后峰处理阶段可以重新积分设置
对这次试验没影响
小不董
